查看: 201|回复: 0
[声学基础] 硬核技术如何突破传统界限 – 动力总成噪声源识别案例分享
发表于 2025-12-10 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于家电、汽车、工程机械等行业,能否高效识别噪声源,并精准匹配我们实际感受到的“刺耳”、“轰鸣”等不适感,直接决定了产品降噪的效果和声品质的上限。
利用声阵列进行噪声“抓拍”时,经常会面临以下灵魂拷问:
  • 这次测量能捕捉从低频到高频的全频段噪声源吗?
  • 声源往往不在同一平面上,距离不同也能被准确识别吗?
  • 微弱的声源能否被捕捉到?
  • 壳体或平板振动这类分布式声源,也能被识别吗?
  • 最后,这些噪声源真的是导致主观感受不佳的源头吗?
HBK一直深耕于噪声源识别领域。今天,我们就来分享HBK的宽带声全息声品质参数成像技术,如何帮助NVH工程师快速精准地锁定动力总成的噪声源,同时精准匹配主观感受,让汽车座舱既安静又舒适。
康明斯探索噪声源可视化的最新技术
Frank Eberhardt是康明斯公司的一名NVH技术专家,专门从事柴油机噪声和振动测量,他在研发部门的任务是开发工具和流程,从而使发动机更安静。为此,康明斯致力于探索噪声源可视化的最新技术。
实际上,他们面临着巨大的挑战:
法规要求严
法规与客户对“更安静发动机”的要求日益严格,而排放要求导致气缸 / 燃油系统压力升高,加剧NVH问题(如齿轮敲击、燃烧噪声)。
测量效率低
  • 低频噪声需采用近场声全息(NAH)方法进行近距离测量;中高频噪声则需采用波束形成方法进行远距离测量。这意味着需要进行两次不同距离的测量,不仅测试效率低,且某些瞬态噪声事件难以复现。
  • 当被测物体处于高温、高转速工况时,往往无法进行近距离测量。
  • 针对低频噪声的测量,通常需要组成较大的阵列,给实际部署和使用带来不便。
声源特性复杂
发动机前端噪声源密集,且多源耦合导致部分噪声在设计后期(装配后)才显现,传统方法难以溯源。主要噪声源既有齿轮敲击、燃烧噪声,也包含结构振动辐射声,其中一些声源微弱难辨,极易被忽视。
普渡大学则以“突破声全息技术边界”为研究方向,Bolton教授团队拥有超过30年的声全息与声场可视化经验。双方决定合作,共同开发适配柴油发动机的高效噪声源识别技术,以解决传统方法的高频限制与多源干扰问题。
图1 36通道传声器阵列
Bolton博士团队利用HBK传声器阵列宽带声全息(Wideband Holography, WBH)技术,并按照HBK专家Jørgen Hald的建议,以复现发动机表面声场并消除在某些条件下可能出现的虚假声源。WBH 采用迭代过程,能够消除其他类似声源识别方法中难以避免的虚假声源问题,这是其一个重要特点。
Bolton博士和Eberhardt的第二个目标是开发一个虚拟网格的替代策略。他们不再使用基于单极子(向各个方向等量辐射)的虚拟源网格,而是将更高阶或多极子声源(能够创建更复杂的波形)置于需要辨别的目标声源(即那些令人不悦的噪声)的等效位置,从而更详细、更精确地复现目标声源。
此外,他们研究了采用辐射模态(分布于表面上的正交模态)替代点源的方法,通过将辐射模态与表面速度相乘来计算声功率。为了有效降低声功率,需减少表面速度与噪声模态之间的耦合。该项目取得了积极成果,并向实现更精确、更详细的声学成像目标迈进。
硬核技术– 宽带声全息WBH
为了克服需进行近、远场两次测量以及频率上限受限的问题,HBK 开发了基于压缩感知的宽带声全息技术。该技术能够以较少的空间测点获得更好的声源识别效果,并能有效识别微弱声源,目前已申请专利。
它在实际应用中具有以下独特优势:
  • 一次测量一次计算,覆盖完整频段,告别重复测试;
  • 测量距离灵活(大于2倍传声器间距,小于阵列直径的一半),适用于无法特别近距离测量的场景,且测量距离并非关键参数;
  • 全频段保持高空间分辨率与良好的声功率估计精度;
  • 对于发动机和变速器等处于不同距离的噪声源,WBH 能准确识别;
  • 分布式声源,如发动机壳体或振动平板,也能准确识别;
  • 动态范围大,能很好地识别微弱声源,不遗漏任何噪声隐患。
五十铃提升柴油发动机的声品质
近年来,噪声排放问题日益突出,改进发动机噪声性能不仅需要减少辐射声压,还需要改善车辆的声品质,以提高乘客和当地居民的舒适度。五十铃将声品质视为关键的卖点和差异化因素。
传统方法基于声压和声强来定位噪声源,可能无法准确反映个人的主观感知。例如,提升柴油发动机的声品质,需要识别出发出脉冲性或粗糙声音的噪声源,而不仅仅是声压级更高的噪声源。为此,五十铃与HBK合作开发了声品质参数成像技术,通过使用基于感知的度量(如响度、尖锐度和粗糙度)来识别噪声源的声音特性。双方还共同开发了一种新的脉冲度算法,以清晰识别柴油发动机中的脉冲噪声源。
五十铃将声品质参数成像技术应用于两台商用车型的柴油发动机(A和B)的实际测量。第一台是5.2升直列4缸发动机,第二台是9.8升直列6缸发动机。为了覆盖广泛的频率范围,同时采用了波束形成和SONAH两种方法——波束形成用于识别高频噪声源,而 SONAH 用于低频噪声源。所有测量均使用一个直径为0.5米的84通道轮形阵列完成。
图2 发动机A(左)和B(右)波束形成和SONAH测量
测量工况包括从怠速到最大转速的加速/减速过程以及稳态工况。声品质成像图中所显示的问题噪声源位置,与传统声压图的结果存在显著差异。在对发动机A和B进行波束形成和SONAH 测试后,五十铃对气缸盖和气门间隙进行了设计修改,并在1米外放置传声器进行测量,以验证修改效果。
五十铃的噪声测试专家斋藤先生表示:“通过识别问题,我们可以进行设计变更,最终提高声品质。但我们必须决定哪些度量标准对各种发动机工况是重要的,例如,一种方法是记录声品质然后进行评审团评估。”他继续说:“目前,我们主要关注空气传播噪声。柴油发动机的主导噪声在800Hz到4kHz之间。喷油器和涡轮增压器的噪声可达10kHz,我们非常希望能够看到全频带的声品质成像,以便这些噪声源能够得到全面评估。”
图3 声品质参数成像,从左到右-稳态响度、粗糙度和综合指标
斋藤先生相信,“声品质参数成像软件将对五十铃非常有益,并将成为越来越有价值的工具。最初的测试是为了检查试验台上动力传动系统的声品质。然而,看到结果后,负责整车发动机测试的部门对使用该技术非常感兴趣。”他总结说,“我对声品质参数成像技术非常满意,它具有巨大潜力,可以使五十铃继续开发我们的柴油发动机,保持世界领先地位。”
多种方案可选,总有一款适合你
根据用户实际要求,我们提供一系列不同直径、不同传声器数量的阵列。考虑到测试的便携和易用性,30cm直径、30通道“声学摄像机”成为我们的明星产品。
图4 声学摄像机,现场测试“快、准、省”
  • 小巧高效,全频覆盖: 直径仅30cm即可覆盖140Hz-12kHz全频带(通过缩减旁瓣可扩展至20kHz),快速完成声源成像。
  • 多重分析模式: 支持“实时+回放+高级后处理”。现场实时显示声压/振速/声强云图(叠加视频画面);回放时可调整频带,生成图片或视频报告。使用高级后处理算法,可细致分析声源并量化贡献,不放过任何细节。
  • 省心设计: 自带防水便携箱,集成线束整洁易组装,新手也能快速上手。
  • 适用场景广:适用于家电/消费电子/机械设备的声源查找、异响(BSR)排查、现场快速故障定位——哪里有问题,拎着箱子过去,几分钟即可出结果!
  • 扩展优势: 更换采集模块前面板,可瞬间变身为常规声学与振动测试系统——无需额外购置采集设备,一份投资实现“噪声源识别 + 常规测试”双重功能,性价比极高!
如果您正在为产品噪声难题而头疼,希望精准锁定噪声源头,欢迎随时联系我们,一起探索更高效的噪声源识别解决方案!
点击这里,查看 / 下载全新《HBK声学与振动产品简明目录》
网址:www.bksv.com/zh
点击这里,咨询HBK产品信息:https://www.hbkworld.com/zh/contact-us/request-quote
GMT+8, 2026-1-16 05:41 , Processed in 0.131893 second(s), 24 queries , Gzip On.
